IP-Phone-Forum
Zurück   IP-Phone-Forum > VoIP-(Software)-TK-Anlagen > Asterisk > Asterisk Allgemein
Registrieren Hilfe Benutzerliste Wiki Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 30.09.2009, 10:12   #1
logancane
IPPF-Einsteiger
Externes SIP device und Asterisk hinter Firewall
ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe hier eine IP Cop Firewall hinter der eine Asterisk (Asterisk Now) installiert ist.
Problem ist, das wir 2 Außenstellen haben, bei denen nur eine Fritzbox Fon steht die sich auf unsere Asterisk verbinden wollen.
Das klappt auch, allerdings ist der Sprachfluss, Onway....die können mich hören, aber ich Sie nicht !
Ein SIP Trunk zu meiner Asterisk zuhause funktioniert ohne probleme !
Hat irgendeiner eine Lösung parat oder ein gutes Howto, ich bin fast am verzweifeln.
Markus
logancane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:33   #2
awo
IPPF-Fan
Hi
ich würde den Port 5060 und die RTP Ports als Portforwarding an den Asterisk weiterleiten.
mfg
awo
awo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:37   #3
logancane
IPPF-Einsteiger
es sind alle RTP und der SIP Port durch die Firewall auf die Asterisk geroutet
Markus
Alt 30.09.2009, 13:20   #4
himpierre
IPPF-Fan
Du kannst mal "canreinvite=no" bei den externen SIP Devices in der sip.conf versuchen, ansonsten sind Deine Portforwarding Rules nicht korrekt.
himpierre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 13:31   #5
logancane
IPPF-Einsteiger
Also weitergeleitet sind.
SIP 5060 : 5061 UDP
RTP: 10000 : 20000 UDP
IAX2: 4569 UDP
IAX 5036 UDP
Welche fehlen denn noch ?
Markuis
Alt 30.09.2009, 13:51   #6
himpierre
IPPF-Fan
Nö, sieht richtig aus. Du hast auch nicht an den Asterisk Konfigurationsdateien geschraubt und die Ports geändert? Was sagen die Firewalllogs während eines Onway Gespräches?
Alt 30.09.2009, 14:03   #7
logancane
IPPF-Einsteiger
Bei der Asterisk scheint alles Standart zu sein, die Telefonanlage war vorher auch als Firewall im Einsatz. Allerdings wollten wir eine richtige Lösung mit DMZ / PPTP und Co, also ist die Asterisk hinter die Firewall gewandert.
Die Firewall Logs sagen nichts ausgewöhliches
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.1/32...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 28 11:03:37 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002:20000 to 192.168.0.5...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 28 11:03:38 gateway cc-firewall: Execution time: 0.596s...
Sep 28 11:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 11:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 11:42:37 gateway firewall: detected new connection on ppp0...
Sep 28 11:42:37 gateway firewall: detected connection type - PPPoE DSL...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 28 11:42:37 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002:20000 to 192.168.0.5...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 28 11:42:38 gateway cc-firewall: Execution time: 0.406s...
Sep 28 11:42:38 gateway dynamicdns: Dynamic DNS update not required on 217.7.213.59...
Sep 28 12:01:03 gateway log2mysql: Processed 5018 proxy log lines - 3299 records added....
Sep 28 12:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 12:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 13:01:03 gateway log2mysql: Processed 6617 proxy log lines - 1602 records added....
Sep 28 13:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 13:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 14:01:02 gateway log2mysql: Processed 8119 proxy log lines - 1502 records added....
Sep 28 14:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 14:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 15:01:02 gateway log2mysql: Processed 4166 proxy log lines - 2853 records added....
Sep 28 15:30:06 gateway engine: exception: error: RemoteBackup.class.php (283): REMOTEBACKUP_LANG_ERR_STATE_INVALID_RESO...
Sep 28 15:30:06 gateway engine: exception: debug backtrace: rbs.php (107): GetError...
Sep 28 15:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 15:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 16:01:04 gateway log2mysql: Processed 8691 proxy log lines - 4523 records added....
Sep 28 16:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 16:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 17:01:04 gateway log2mysql: Processed 6007 proxy log lines - 3926 records added....
Sep 28 17:37:02 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 17:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 18:01:03 gateway log2mysql: Processed 9290 proxy log lines - 3277 records added....
Sep 28 18:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 18:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 19:01:02 gateway log2mysql: Processed 3110 proxy log lines - 349 records added....
Sep 28 19:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 19:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 20:01:02 gateway log2mysql: Processed 3118 proxy log lines - 9 records added....
Sep 28 20:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 20:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 21:01:01 gateway log2mysql: Processed 3127 proxy log lines - 10 records added....
Sep 28 21:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 21:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 22:01:02 gateway log2mysql: Processed 3726 proxy log lines - 600 records added....
Sep 28 22:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 22:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 28 23:01:03 gateway log2mysql: Processed 4169 proxy log lines - 445 records added....
Sep 28 23:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 28 23:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 00:01:02 gateway log2mysql: Processed 4523 proxy log lines - 355 records added....
Sep 29 00:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 00:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 01:01:02 gateway log2mysql: Processed 4530 proxy log lines - 8 records added....
Sep 29 01:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 01:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 02:01:02 gateway log2mysql: Processed 4537 proxy log lines - 8 records added....
Sep 29 02:02:01 gateway ntpdate: Synchronizing time with time.pointclark.com...
Sep 29 02:02:03 gateway ntpdate: Setting hardware clock...
Sep 29 02:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 02:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 03:01:02 gateway log2mysql: Processed 4545 proxy log lines - 9 records added....
Sep 29 03:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 03:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 04:01:02 gateway log2mysql: Processed 4553 proxy log lines - 9 records added....
Sep 29 04:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 04:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 05:01:02 gateway log2mysql: Processed 4560 proxy log lines - 8 records added....
Sep 29 05:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 05:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 06:01:01 gateway log2mysql: Processed 4568 proxy log lines - 9 records added....
Sep 29 06:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 06:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 06:49:02 gateway software-update: starting...
Sep 29 06:49:02 gateway software-update: checking for critical updates...
Sep 29 06:49:05 gateway software-update: app-samba is up-to-date...
Sep 29 06:49:05 gateway software-update: app-flexshare is up-to-date...
Sep 29 06:49:05 gateway software-update: app-flexshare-api is up-to-date...
Sep 29 06:49:05 gateway software-update: checking for recommended updates...
Sep 29 06:49:07 gateway software-update: app-amavisd-new is up-to-date...
Sep 29 06:49:07 gateway software-update: app-snort is up-to-date...
Sep 29 06:49:07 gateway software-update: done...
Sep 29 07:01:02 gateway log2mysql: Processed 4576 proxy log lines - 9 records added....
Sep 29 07:35:03 gateway service-update: intrusion detection up-to-date...
Sep 29 07:35:05 gateway service-update: content filter up-to-date...
Sep 29 07:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 07:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 08:01:02 gateway log2mysql: Processed 4583 proxy log lines - 8 records added....
Sep 29 08:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 08:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 09:01:02 gateway log2mysql: Processed 6163 proxy log lines - 1579 records added....
Sep 29 09:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 09:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 09:50:01 gateway spamassassin: running engine update...
Sep 29 09:50:03 gateway spamassassin: done...
Sep 29 10:01:03 gateway log2mysql: Processed 10727 proxy log lines - 4530 records added....
Sep 29 10:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 10:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 11:01:04 gateway log2mysql: Processed 8591 proxy log lines - 4623 records added....
Sep 29 11:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 11:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 11:42:44 gateway firewall: detected new connection on ppp0...
Sep 29 11:42:44 gateway firewall: detected connection type - PPPoE DSL...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002:20000 to 192.168.0.5...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 29 11:42:45 gateway cc-firewall: Execution time: 0.715s...
Sep 29 11:42:45 gateway dynamicdns: Dynamic DNS update not required on 217.7.213.59...
Sep 29 12:01:03 gateway log2mysql: Processed 6478 proxy log lines - 4539 records added....
Sep 29 12:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 12:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 13:01:03 gateway log2mysql: Processed 11686 proxy log lines - 5205 records added....
Sep 29 13:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 13:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 14:01:04 gateway log2mysql: Processed 7924 proxy log lines - 3108 records added....
Sep 29 14:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 14:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 15:01:03 gateway log2mysql: Processed 3037 proxy log lines - 1946 records added....
Sep 29 15:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 15:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 16:01:03 gateway log2mysql: Processed 7097 proxy log lines - 4058 records added....
Sep 29 16:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 16:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 17:01:03 gateway log2mysql: Processed 4736 proxy log lines - 4374 records added....
Sep 29 17:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 17:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 18:01:02 gateway log2mysql: Processed 6508 proxy log lines - 1773 records added....
Sep 29 18:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 18:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 19:01:02 gateway log2mysql: Processed 6563 proxy log lines - 56 records added....
Sep 29 19:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 19:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 20:01:02 gateway log2mysql: Processed 6572 proxy log lines - 11 records added....
Sep 29 20:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 20:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 21:01:02 gateway log2mysql: Processed 6585 proxy log lines - 14 records added....
Sep 29 21:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 21:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 22:01:02 gateway log2mysql: Processed 6592 proxy log lines - 11 records added....
Sep 29 22:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 22:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 29 23:01:03 gateway log2mysql: Processed 6857 proxy log lines - 266 records added....
Sep 29 23:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 29 23:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 00:01:02 gateway log2mysql: Processed 273 proxy log lines - 15 records added....
Sep 30 00:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 00:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 01:01:02 gateway log2mysql: Processed 280 proxy log lines - 8 records added....
Sep 30 01:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 01:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 02:01:01 gateway log2mysql: Processed 287 proxy log lines - 8 records added....
Sep 30 02:02:01 gateway ntpdate: Synchronizing time with time.pointclark.com...
Sep 30 02:02:04 gateway ntpdate: Setting hardware clock...
Sep 30 02:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 02:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 03:01:02 gateway log2mysql: Processed 296 proxy log lines - 10 records added....
Sep 30 03:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 03:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 03:49:01 gateway spamassassin: running engine update...
Sep 30 03:49:02 gateway spamassassin: done...
Sep 30 04:01:01 gateway log2mysql: Processed 304 proxy log lines - 9 records added....
Sep 30 04:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 04:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 05:01:01 gateway log2mysql: Processed 311 proxy log lines - 8 records added....
Sep 30 05:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 05:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 06:01:02 gateway log2mysql: Processed 318 proxy log lines - 8 records added....
Sep 30 06:35:03 gateway service-update: intrusion detection up-to-date...
Sep 30 06:35:05 gateway service-update: content filter up-to-date...
Sep 30 06:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 06:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 07:01:02 gateway log2mysql: Processed 326 proxy log lines - 9 records added....
Sep 30 07:22:01 gateway software-update: starting...
Sep 30 07:22:01 gateway software-update: checking for critical updates...
Sep 30 07:22:05 gateway software-update: app-samba is up-to-date...
Sep 30 07:22:05 gateway software-update: app-flexshare is up-to-date...
Sep 30 07:22:05 gateway software-update: app-flexshare-api is up-to-date...
Sep 30 07:22:05 gateway software-update: checking for recommended updates...
Sep 30 07:22:06 gateway software-update: app-amavisd-new is up-to-date...
Sep 30 07:22:06 gateway software-update: app-snort is up-to-date...
Sep 30 07:22:06 gateway software-update: done...
Sep 30 07:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 07:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 08:01:01 gateway log2mysql: Processed 333 proxy log lines - 8 records added....
Sep 30 08:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 08:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 09:01:02 gateway log2mysql: Processed 931 proxy log lines - 594 records added....
Sep 30 09:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 09:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 10:01:03 gateway log2mysql: Processed 5466 proxy log lines - 4535 records added....
Sep 30 10:17:14 gateway installer: app-upgrade - installing...
Sep 30 10:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 10:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 10:58:28 gateway webconfig: login - root login successful...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002:20000 to 192.168.0.5...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 10:58:45 gateway cc-firewall: Execution time: 0.438s...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 10:59:03 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002:20000 to 192.168.0.5...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 10:59:04 gateway cc-firewall: Execution time: 0.478s...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 10:59:16 gateway cc-firewall: Execution time: 0.584s...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 10:59:45 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 10:59:46 gateway cc-firewall: Execution time: 0.566s...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 11:01:00 gateway cc-firewall: Execution time: 0.579s...
Sep 30 11:01:03 gateway log2mysql: Processed 9773 proxy log lines - 4306 records added....
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 11:01:06 gateway cc-firewall: Execution time: 0.538s...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 11:01:09 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 11:01:10 gateway cc-firewall: Execution time: 0.587s...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 11:01:43 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 11:01:44 gateway cc-firewall: Execution time: 0.633s...
Sep 30 11:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 11:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 11:42:51 gateway firewall: detected new connection on ppp0...
Sep 30 11:42:51 gateway firewall: detected connection type - PPPoE DSL...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 11:42:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 11:42:52 gateway cc-firewall: Execution time: 0.420s...
Sep 30 11:42:52 gateway dynamicdns: Dynamic DNS update not required on 217.7.213.59...
Sep 30 12:01:02 gateway log2mysql: Processed 6408 proxy log lines - 3302 records added....
Sep 30 12:34:58 gateway webconfig: login - root login failed...
Sep 30 12:35:11 gateway webconfig: login - root login successful...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:35:47 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:35:48 gateway cc-firewall: Execution time: 0.576s...
Sep 30 12:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 12:37:02 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:41:51 gateway cc-firewall: Execution time: 0.565s...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:42:00 gateway cc-firewall: Execution time: 0.487s...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:43:16 gateway cc-firewall: Execution time: 0.592s...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:59:07 gateway cc-firewall: Execution time: 0.526s...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:59:11 gateway cc-firewall: Execution time: 0.526s...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060 to 192.168.0.1 5082...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:59:27 gateway cc-firewall: Execution time: 0.554s...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5060 to 192.168.0.1 5082...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060 to 192.168.0.1 5082...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 12:59:44 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 12:59:45 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 12:59:45 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 12:59:45 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 12:59:45 gateway cc-firewall: Execution time: 0.602s...
Sep 30 13:01:03 gateway log2mysql: Processed 10027 proxy log lines - 3610 records added....
Sep 30 13:11:51 gateway webconfig: login - root login failed...
Sep 30 13:12:04 gateway webconfig: login - root login successful...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:19:38 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060 to 192.168.0.1 5082...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:19:39 gateway cc-firewall: Execution time: 0.603s...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:19:42 gateway cc-firewall: Execution time: 0.553s...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:20:33 gateway cc-firewall: Execution time: 0.562s...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:21:40 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:21:41 gateway cc-firewall: Execution time: 0.539s...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:22:26 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060 to 192.168.0.1 5086...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:22:27 gateway cc-firewall: Execution time: 0.597s...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:23:11 gateway cc-firewall: Execution time: 0.570s...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:23:25 gateway cc-firewall: Execution time: 0.608s...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000:20000 to 192.168.0.1...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:29:52 gateway cc-firewall: Execution time: 0.613s...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Starting firewall......
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Loading environment...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Detected PPPoE bridge device: eth0...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Detected WAN role for interface: ppp0...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Detected LAN role for interface: eth1...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Detected WAN info - ppp0 217.7.213.59 on network 217.5.98.2/32...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Detected LAN info - eth1 192.168.0.254 on network 192.168.0.0/24...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Setting kernel parameters...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Using gateway mode...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Loading kernel modules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Loading kernel modules for NAT...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Setting default policy to DROP...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Defining custom chains...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running blocked external rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running custom rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running common rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running incoming denied rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running user-defined incoming rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Allowing incoming udp port/range 5060:5061...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Allowing incoming tcp port/range 1875...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Disabling PPTP pass-through...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Allowing incoming GRE (47) for PPTP...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Allowing incoming TCP (6) port 1723 for PPTP...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running default incoming allowed rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Running user-defined port forward rules...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5060:5061 to 192.168.0.1...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 4569 to 192.168.0.1 4569...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5036 to 192.168.0.1 5036...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10002 to 192.168.0.1 20000...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 30006 to 192.168.0.253 30006...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 31000:31100 to 192.168.0.253...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 30000 to 192.168.0.253 30010...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 222 to 192.168.0.253 222...
Sep 30 13:30:03 gateway cc-firewall: Port forwarding tcp 5900 to 192.168.0.5 5900...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5000 to 192.168.0.5 5000...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5001 to 192.168.0.5 5001...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5100 to 192.168.0.5 5100...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 5101 to 192.168.0.5 5101...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10000 to 192.168.0.5 10000...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Port forwarding udp 10001 to 192.168.0.5 10001...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Initializing bandwidth manager...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Bandwidth manager is enabled but no WAN interfaces configured!...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Running 1-to-1 NAT rules...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Running user-defined proxy rules...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Enabled proxy transparent mode...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Enabling NAT on WAN/LAN interface ppp0/eth1...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Running user-defined outgoing block rules...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Running default forwarding rules...
Sep 30 13:30:04 gateway cc-firewall: Execution time: 0.685s...
Sep 30 13:37:01 gateway reports: updating intrusion detection report...
Sep 30 13:37:03 gateway reports: finished intrusion detection report...
Sep 30 14:01:03 gateway log2mysql: Processed 6257 proxy log lines - 3015 records added....
Was ich allerdings an der Asterisk beobachte ist, das die Calls von der Außenstelle immer auf einem anderen Port kommen.
beispiel
670 SIP register at 10.100.0.xxx port 47608
Is das normal ?
Markus
logancane ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
dsmod-0.2.9 mit 06.04.27, 08.04.27, 23.04.27, 25.04.27, 43.04.27, 12.04.26, 14.04.26 olistudent Freetz 88 27.05.2007 15:41
[FRAGE] Rechnerauslastung CAPI stefanwillmerot Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm) 9 09.03.2007 21:38
LoadBalancer / Nat Probleme Nightman28 Asterisk Allgemein 2 09.04.2006 20:11
Problem Bintangku Asterisk Skripte 5 08.08.2005 13:10
[gelöst]Asterisk fli4l Firewall Tippfehler Asterisk ON fli4l 25 23.05.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.6.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
